[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
  • kowal 2002
    • 5161
    #76
    Zamieszczone przez tadfi
    Czy za pomocą VCDS-a można sprawdzić, czy wentylatory umieszczone na chłodnicy są sprawne?
    W "Testach elektrycznych" jest taka opcja tylko nie pamiętam, czy odpala oba naraz czy po kolei.
    Natomiast jeśli jest jakiś problem z wentylatorami to na pewno będzie zapisany błąd ( u mnie np. od dłuższego czasu zapisuje się błąd "wentylator pracuje z oporami" więc jak by nie pracował wogóle to na pewno komp będzie o tym wiedział ).
    EDIT
    Właśnie sprawdziłem i u mnie w test elektrycznych w VAG-COM-ie ( zarówno w zakładce Silnik jak i Klimatyzacja ) odpalają się jednocześnie oba wiatraki...
    • tadfi
      • 501
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      #77
      Zamieszczone przez kowal 2002
      No właśnie nie pracuje w ogóle, a komp nic nie zgłasza . Piszę o tym w tym wątku
      [ Dodano: Sro 19 Maj, 10 20:24 ]
      Czy ma ktoś może VCDS-a w wersji 805 po polsku? Potrzebowałbym katalog Labels. Jeśli ktoś chciałby się podzielić - proszę na priv-a. Z góry dzięki
      TadFi
      Breloki, logo na klapę i inne gadżety
      • LEON119
        • 42
        #78
        witam kupłlem niedawno klonik vcds 805.1 tyle że po ANGIELSKU może ma ktoś 805.1 po polsku tak żeby poszło na tym kabelku bez problemu pozdrawiam wiad na priv
        Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
        Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
        Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
        Brava 1,6 16 V 103 Hp
        • Langusta
          • 1867
          Zamieszczone przez marax0
          a jest ktos z VCDS z Poznania?
          mam Octavie II elegance combi z 2006 ale szczegolow nie znam;/
          Potrzebna osoba z Poznania i okolic z VCDS chodzi o kodowanie(b.zobowiązany podjade gdzie trzeba) Pozdrawiam
          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
          • shado
            • 5315
            Zamieszczone przez LEON119
            witam kupilem niedawno klonik vcds 805.1 tyle ze po polsku moze ma ktos 805.1 po polsku tak zeby poszlo na tym kabelku bez problemu pozdrawiam wiad na priv
            A teraz spróbuj to napisać jeszcze raz tak, żeby coś można było zrozumieć. Najlepiej po polsku i z interpunkcją :szeroki_usmiech
              Langusta,
              Napisz do kolegi brongo. Jak znajdzie czas to pewnie pomoże.
              • Langusta
                • 1867
                Zamieszczone przez Enriquez
                Langusta,
                OK. Dzięki za pomoc.
                [ Dodano: Wto 31 Sie, 10 23:28 ]
                No to poszło Cornery na pokładzie w O2FL Mint (halogeny fabryczne)
                • czyzyk64
                  • 866
                  #83
                  Czy istnieje taka mozliwośc , za pomoca vcds zwiekszenia mocy swiecenia światel mijania ? np. z 92 % na 99 , chodzi mi o cos takiego jak w cornerach w adaptacjach sterow. elektryki.
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    #84
                    Zamieszczone przez czyzyk64
                    tak, istnieje.
                    Michał
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #85
                      kropeck, a mógłbyś mi podpowiedziec gdzie mam tego szukac?, bo grzebie i grzebie i nie moge tego za cho... znależć. :evil:
                        bit 24
                        • czyzyk64
                          • 866
                          #87
                          Enriquez, no tak , w/g tego co jest tam napisane to ok, tylko ja mam oct II przed fl, i w moim sterowniku , co prawda 30 bajtowy, nie znalazlem tego , od bajta 23 nastepne sa puste. Może to zależy od oprogramowania bo ja mam vcds wersje 912.
                          [ Dodano: Czw 07 Paź, 10 14:24 ]
                          wczoraj chciałem u kolegi który ma Audi A6 rok 2002 sprawdzic vcds 912 , blędy , jednakze nie mogłem sie polączyc, po podłaczeniu kabelka i odpaleniu programu, dalej wszedlem w opcje test i za kazdym razem pojawiał sie komunikat o braku połaczenia z CAN. czy cos zle robie ,czy cos moze powinienem innego odhaczyć? czy po prostu nie dam rady sie połaczyc z takim pojazdem?
                          Prosze o podpowiedź
                          • arekban
                            • 208
                            #88
                            Koledzy szukam pliku LBL z opisem kodowania modułu ABS: 1K0-907-379-AJ
                            Nie wiem dlaczego ale mam VCDS 912beta w którym jest plik 1K0-907-379-60EC1F.clb i inne 1K0-907-379 ale pliku labels nie rozpoznaje.
                            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                            Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
                            Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                            • Deo
                              • 1729
                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                              #89
                              arekban, na dzień dzisiejszy nie ma etykiet do tego modułu ABSu.
                              Nawet ASO używające VASa nie ma do niego etykiet, a wszelkie zmiany jakie chce się wprowadzić wiążą się z zostawieniem auta na cały dzień, bo VAS musi być "on-line" z jakimiś serwerami :roll:
                              Grzesiek
                              • rufus123
                                • 476
                                #90
                                Mam O2 z 2007 i mam pytanie dot. opcji uruchamiania świateł mijania (działa tak, jak ustawienie włącznika świateł w pozycji "mijania") przy odryglowaniu drzwi z pilota przy słabym oświetleniu (mam czujnik zmierzchu). Chciałbym to wyłączyć, ponieważ zbliża się zima i nie chciałbym osłabiać aku jak będą mrozy. A nawet gdy zapalę światło w garażu, to i tak światła się zapalają przy otwieraniu auta
                                Czy można wyłączyć tę opcję bez podłączania VAGa?
                                PS. W sprawie trybów amerykańskich i skandynawskich.. moje auto jest z Belgii i jak przekręcam kluczyk w stacyjce w pozycję włączonego zapłonu, włącznik świateł na "0", ręczny zaciągnięty, to światła się nie włączają. Może ma znaczenie to, że mam włącznik z automatem podpiętym pod czujnik zmierzchowy.. :?:
                                • deco26
                                  • 61
                                  #91
                                  Raczej masz włączoną opcję leaving home. Jak masz maxidota to możesz wyłączyć tą opcję z jego poziomu.
                                  • rufus123
                                    • 476
                                    #92
                                    deco26, nie mam maxidota
                                    • Langusta
                                      • 1867
                                      Zamieszczone przez rufus123
                                      To pozostaje tylko przez VCDS
                                      • Tatra
                                        • 248
                                        kropeck, chciałbym zapytać Cię czy w Tour rok prod. listopad 2011 (Pakiet optimum + halogeny) można aktywować:
                                        - doświetlanie zakrętów,
                                        - samoczynne włączanie się świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu,
                                        - drugie światło p. mgłowe?
                                        Z góry dziękuję za odpowiedź.
                                        " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                                        Pzdr. - 1.6 MPI
                                        • Angel
                                          • 503
                                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                          #95
                                          Zamieszczone przez Tatra
                                          To to chyba z automatu jest włączone w fabryce
                                          • gomar
                                            • 480
                                            #96
                                            Angel, zdaje się, że masz rację, ja miałem włączone. Z tym, że w VCDS 11.11 nie mam opcji wyboru co to ma być czyli czy mają mrugać awaryjne czy ma mrugać światło stop (może takiej opcji nie ma...). I u mnie mruga światło stop. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że tą opcje masz włączoną tylko tego nie wiesz. Całą resztę też chyba odpalisz bez problemu (zdaje się że od 2008 roku można odpalać doświetlanie bez większych problemów).
                                            SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                                              • 11350
                                              Zamieszczone przez Angel
                                              Tatra napisał/a:
                                              Zamieszczone przez gomar
                                              nie do końca Panowie, zależne jest to od rocznika, a co za tym idzie - od wersji modułu komfortu
                                              do mmniej więcej połowy 2007 były stere sterowniki komfortu, które nie miały tej funkcji
                                              i nie miały też wyświetlania menu comfort conveniance na maxi docie
                                              • jasiek2905
                                                • 288
                                                • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                                #98
                                                Można aktywować w 09- centralnej elektryce. Ja mam sterownik 1K0 937 087 R i aktywowałem doświetlenie zakrętów poprzez halogeny, awaryjne hamowanie można ustawić migające stopy lub kierunki. Wszystkie ustawienia są w VCDS
                                                [ Dodano: Czw 10 Sty, 13 22:24 ]
                                                fabrycznie mam ustawione awaryjne hamowanie przez mrugające światła stop
                                                • Tatra
                                                  • 248
                                                  Dzięki Panowie za pomoc :szeroki_usmiech
                                                  Pzdr. - 1.6 MPI
                                                  • janrekowicz
                                                    • 21
                                                    #100
                                                    Może mnie zlinczujecie, ale co tam - zaryzykuję.
                                                    Przekopuję forum w każdą stronę, ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
                                                    Mianowicie chciałbym kupić kabel, który będzie pasował do mojej Octavii 2 z 2006r. z silnikiem 1.6 BSE i pozwoli mi na skasowanie błędów od czasu do czasu, jakieś "delikatne" gmeranie w VCDS, oczywiście jak już się nauczę
                                                    Z góry dziękuję za litość i podpowiedzi
